维权声明:本文为xuna0204原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
辣椒油中罗丹明B的检测
凝胶色谱净化-液相色谱质谱法对辣椒油中罗丹明B的检测
摘要:采用凝胶色谱净化,
液相串联质谱法,建立了对辣椒油中罗丹明B的检测,试验辣椒油中的罗丹明B用乙酸乙酯-环己烷(1:1体积比混合溶液)提取,凝胶色谱(GPC)净化,浓缩定容,
液相色谱串联质谱法检测。本方法采用了5ug/kg,10ug/kg,25ug/kg,50ug/kg,4个添加浓度,每个浓度6个平行样品,罗丹明B的回收率在80%~100%,相对偏差在1.23%~2.69%。
关键词:凝胶色谱;
液相串联质谱法;辣椒油;罗丹明B
Determination rhodamine B in capsicol by Gel permeation chromatography cleanup - Liquid chromatography tandem mass spectrometry
Abstract:A method was established for the determination of rhodamine B in capsicol by Gel permeation chromatography cleanup - Liquid chromatography tandem mass spectrometry. After extracted by ethyl acetate-cyclohexane (1:1 volume ratio) and cleansed by Gel permeation chromatography, the capsicol were detected by liquid chromatography tandem mass spectrometry. This method usesd 4 spiked concentrations for 5ug/kg,10ug/kg,25ug/kg,50ug/kg and each concentration used six parallel sample. Recoveries rhodamine B was 80%~100% and the relative deviation of 1.23%~2.69%.
Key words:Gel permeation chromatography;Liquid chromatography tandem mass spectrometry;capsicol;rhodamine B
1引言 罗丹明B又称玫瑰红B,是一种具有鲜桃红色的人工合成的碱性荧光染料,主要用于造纸工业、打字纸、有光纸等;如将其作为染料用于食用产品中,易导致人体皮下组织增生肉瘤,具有致癌和致突变性,我国于2008年明确规定不允许将罗丹明B用于食品添加剂及染色剂。本文建立了凝胶色谱(GPC)净化,
液相串联质谱法对辣椒油中罗丹明B的检测方法研究,本方法检测灵敏度高,回收率好,干扰少,通过对样品的检测分析,结果令人满意。
2实验部分2.1仪器与试剂
2.1.1试剂
乙腈:德国默克,色谱纯
乙酸乙酯:德国默克,色谱纯
环己烷:德国默克,色谱纯
甲酸:色谱纯
2.1.2仪器
涡旋混合器:IKA
旋转蒸发仪:EYELA
凝胶色谱净化仪(GPC):Lab Tech(莱伯泰科)Auto Clean
液相色谱质谱联用仪(
LC-MS/MS)Thermo TSQ QUANTUM ACCESS,ESI源
2.2样品提取
称取2.0g样品(精确至0.01g)于50ml离心管中,加入25ml乙酸乙酯-环己烷(体积比1:1混合溶液),涡旋混合器上混匀,超声提取15min,离心,取上清液于40℃旋转蒸发至干,加5ml乙酸乙酯-环己烷(体积比1:1混合溶液)溶解,待净化。
2.3样品净化
取待净化液于GPC净化管中,用GPC进行净化,流动相为乙酸乙酯-环己烷(体积比1:1混合溶液),流速5ml/min,检测波长254nm,满环进样(2ml),收集时间9-19min,收集洗脱液于40℃旋转蒸发至干,用1ml甲醇溶解,过0.22um滤膜,上机检测。
2.4色谱质谱条件
液相条件:C18色谱柱,流速0.3ml/min,流动相1‰甲酸水和乙腈梯度洗脱。
质谱条件:电喷雾离子源,正离子扫描,多反应监测,喷雾电压、鞘气、辅助气、毛细管传输温度、碰撞能量调节使质谱灵敏度达到最佳。
3.结果3.1 色谱质谱条件的优化
流动相优化如下:
色谱柱:C18,100mm*2.1mm*5um或相当,柱温30℃
流动相:1‰甲酸水:乙腈,流速0.3ml/min,
时间/min | 1‰甲酸水 | 乙腈 |
0.01 | 80 | 20 |
2 | 80 | 20 |
5 | 20 | 80 |
6 | 20 | 80 |
7 | 80 | 20 |
10 | 80 | 20 |
3.2质谱条件
A. 离子源:电喷雾离子源ESI
B.扫描模式:正离子扫描
C检测方式:多反应检测(MRM)
D.喷雾电压:4500V
C.鞘气30,辅助气10,毛细管传输温度350℃
D.定量定性离子和碰撞能量条件如下:
被测物 | 定性离子 | 定量离子 | 采集时间(ms) | 碰撞能量(ev) |
罗丹明B | 443/355 | 443/399 | 100 | 60 |
443/399 | 100 | 43 |
3.3罗丹明标准品谱图如下
3.4线性方程
配置混合标准系列工作液,浓度为0,5.0,10,20,30,50,100ug/L。分别以选定的定量离子峰面积与浓度绘制标准曲线,罗丹明B在0~100ug/L的范围内呈良好线性,r
2均大于0.99。
3.5 回收率试验
取同一批阴性样品,加入适量的混合标准液,使加标量在5ug/kg、10ug/kg、25ug/kg和50ug/kg四个浓度,每个浓度做6个平行,求其平均回收率,并计算批内相对标准偏差。
化合物 | 加标量(ug/kg) | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 平行4 | 平行5 | 平行6 | 平均回收 | RSD值 |
罗丹明B | 5 | 87.30% | 83.20% | 88.20% | 84.60% | 85.80% | 85.40% | 85.75% | 2.11% |
10 | 90.74% | 90.74% | 91.74% | 92.54% | 89.94% | 94.74% | 91.74% | 1.88% |
25 | 92.47% | 90.47% | 89.07% | 93.07% | 87.07% | 93.07% | 90.87% | 2.69% |
50 | 97.27% | 95.47% | 97.57% | 94.47% | 95.47% | 96.17% | 96.07% | 1.23% |
4 讨论4.1GPC净化条件的选择
实验中分别取1mg/kg的标准品1ml加到GPC管中,用5ml乙酸乙酯、5ml环己烷、5ml乙酸乙酯-环己烷(体积比1:1混合溶液)分别溶解,用GPC进行净化,结果发现5ml乙酸乙酯-环己烷(体积比1:1混合溶液)的净化效果最好,我们发现GPC净化时,用流动相溶解净化液,检测时净化效果最好;因此我们选乙酸乙酯-环己烷(1:1体积比混合溶液)溶解净化液。
4.2 GPC接收时间的选择
实验中取1mg/L的标准品1ml加到GPC净化管中,用5ml乙酸乙酯-环己烷(1:1体积比混合溶液)溶解,上GPC检测,发现9-19min峰能完全出完,因此确定接收时间为9-19min。
4.3质谱条件的优化
取1mg/L的标准品用蠕动泵的方式直接进入质谱,由于化合物本身的特性,该化合物在正离子源模式的响应及稳定性要高于负离子源模式,因此我们选用正离子源模式;调试离子源的喷雾电压,查看化合物Q1离子图的响应,发现化合物在喷雾电压4500V的条件下,Q1的响应最高,因此设定喷雾电压4500V,根据化合物的响应选取合适的气流量;在Q3的模式下选取响应较高较稳定的2个子离子,在MRM模式下,选取各子离子响应最高最稳定的碰撞能量,因此根据选好的各参数设定了该方法的质谱条件。
4.4
液相条件的优化
实验过程中选用了甲醇和1‰甲酸水、甲醇和水、乙腈和水、乙腈和1‰甲酸水为流动相,分别进行了等度和梯度洗脱,结果发现乙腈和1‰甲酸水梯度洗脱该化合物峰形和响应最好,最稳定,因此选用乙腈和1‰甲酸水为流动相,进行梯度洗脱。
4.5数据分析
实验过程中从不同的超市和市场抽取了多份辣椒油样品进行检测,结果发现未有阳性的样品,说明该地区的产品是可以放心使用的。
4.6小结
该试验证明本方法简便、快速、准确,方法的定量下限为5ug/kg,凝胶色谱净化,
液相色谱串联质谱法测定辣椒油中罗丹明B的检测方法可用于辣椒油中罗丹明B残留的确证检测。
