原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:丙二醇溶剂的,为啥要做SPME呢?
原文由 牛二(v2651621) 发表:能用溶剂延迟把丙二醇让过去吗,??
原文由 花开见我(cai008) 发表: 可以设置“定时事件”,让灯丝关闭,不过因为是在中段,而且不知道峰宽,所以灯丝关闭的时间不能很好的设定。再说丙二醇的量,调香师也想知道的,所以完全去掉丙二醇也不好。
原文由 牛二(v2651621) 发表:这个“定时事件”是不是能在分析的任意一个时间段内开、关灯丝?例如;分析时间是80分钟。可以在41.50分钟-41.7分钟,这个时间段内关闭灯丝 ,其他的任意一个时间段也是能随心所欲关闭灯丝。
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表: 是。
原文由 牛二(v2651621) 发表:刚才问了安的客服,给的答复是:溶剂延迟只能从0分钟开始。不能在分析时间内任意时间段截取是手动开关灯丝吗,?
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表: 可以多设几段啊。0分钟开始溶剂延迟,0.1分钟开始打开检测器。PG出峰时间段再设置检测器关闭,出峰完毕的时间再设置检测器打开。不过PG大约要4分钟才能出完。
点击MS设置,定时事件,里面有三个时间,事件类型,参数,配合使用。设置好点击添加就行。比如4.7分钟检测器关闭,4.8检测器打开。
