原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
内容很详实,肯定能获奖的,另外空气中的氩气含量还蛮高的
原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:
2015年11月29日9:00-13:00,B套空分开车过程中长时间氧气纯度不合格,氧气中氩气含量:2.85%、1.80%、1.20%、1.10% 、0.87%、0.69%、0.42%,通过实际样气分析,可以判断,影响大型空分氧气纯度的关键因素是氩气含量!
再一次阅读此篇文章,结构混乱,有许多文笔不通的地方....感谢zyl3367898版主的高风亮节,有幸荣获月度二等奖,在此深表感谢!
关于投票:作为实验室一名管理人员,以信息网第八届原创大赛为契机,鼓励员工注册投票,少玩手机,多浏览仪器信息网,增长相关知识,提高自身技能水平。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
没有氩系统的话,有影响,但没有这么大,通常有300至700PPM的影响量,总量杂质为1000至2000PPM。具体数据要看工艺流程。长时间氧不合格,原因也是有很多方面。楼主的空分重点介绍了实验室方面,在线分析呢?
国内空分还有单独的离线分析室 ,不多了,看来还是有人重视离线分析。
原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:氧气的来源就是粗氩原料气,所以,氧含量低时,氧中氩含量升高是必然的。氧含量超过100%是有客观原因的,标气不准是主因。工艺说分析不准 是一个永恒的话题,相当于司机出车祸,都是别人的原因。姑且听之。
我们公司空分氧气指标大于99.6%,也就是氧气中总杂质小于4000ppm,实际运行中当氧气纯度小于99.6时,测量氧气中的氮气含量小于200ppm,一氧化碳含量小于30ppm,二氧化碳含量小于1.0ppm,总烃含量小于50ppm,当氧气纯度小于99.6%和氧气纯度大于99.9%,氧气中N2、CO、CO、烃含量基本上没有太大变化,只是氧气中氩气含量大幅升高!
在线氧气纯度分析仪表(仕富梅)用99.999%氧气标校后,运行几天后氧气显示值99.90-101.5%,导致工艺上认为在线分析不准确,个人认为以氧传感器为探头的仕富梅在线氧纯度分析仪表,仪表的响应速度还是比较快的,当氧气纯度下降后,能及时响应显示。
