FEI的好长时间不用了,不记得具体的按钮了,不过楼主可以通过以下来判断
1、先在获得一个一般的选区电子衍射,然后插入物镜光阑,调节衍射模式下的focus(忘了FEI是什么了,JEOL的是diff focus),是光阑孔在荧光屏最清楚即可,中间镜的焦距是调好了
2、然后在TEM模式下散开光斑,在做选区电子衍射,使得衍射长度最大,观察透射斑点是不是圆的,如果不是就要跳中间镜象散,可以直接调或者在无样品的空洞区域做衍射调节会更加方便的
3、如果以上还行的话,试试衍射模式下联动比(一般不影响中间镜的象散),或者load一下之前的合轴ok的数据,然后再试试
