主题:【求助】带证书的标液打开后一次用不完,可以保存吗?
浏览0 回复16 电梯直达
daqu
带证书的标液打开后一次用不完,可以保存吗?如能保存可保存多长时间,如何保存?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
WUYUWUQIU
daqu
原文由WUYUWUQIU(wulin321)发表:有没有什么有效期的标示
安瓿瓶的,有效期两年
依风1986
原文由 daqu(v3041045) 发表:
安瓿瓶的,有效期两年
國標中也要分材料的,重金屬也要具體分析,是一級標準物質,還是二級標準物質等保存時間也不一樣的
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
txtb001
有些不能的,像硫化物、氰化物,打开一段时间后就挥发了; 有些打开后,能在保持稳定的,比如,铜。
名字长了容易引起注意
安培瓶的开了就失效了
如果是那种带有盖子的倒是可以继续保存
forth
标示的有效期是在安瓿瓶中的有效期,打开就不能按那个算了。具体的有效期还真不好确定,做核查吧,不行就不用。
zmxorhhxa
要看是什么标液,有的可以有的不行,即使保存不同标液保存条件也不同!
老兵
如果是安瓿包装的打开后用不完,一是立即倒入色谱分析的小样品瓶或密闭性较好的小口试剂瓶2-5摄氏度冷藏;二是用单标移液管准确取10.00mL至洁净的250mL量瓶中2-5摄氏度冷藏,用时按规定用定溶液稀释使用(此法常用于盲样考核留样复测);上述方法一般保存数周或一月没有问题。重金属的可保存长一些。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
暗夜精灵
kimi271243118
这个真不好说,反正拿不准就做期间核查,觉得没底就干脆别用了
