原文由 埃罗(v2940908) 发表:
不知道你注意到没有。18204中计算公式里面提到标准采气体积。而HJ618里面提到的是标准状况下采气体积。这两者是不同的 一般涉及到标准采气体积(请查看GB159 里面标准采气体积 里面有详细的说明)只需要放到干燥器中干燥就行。但是涉及到标况体积的就必须的恒温恒湿箱来处理的。
我很好奇,18204其实和hj618要求是一样,并不是说一个是标准采气体积,一个是标准状况下采气体积,都是换算成标准状态下的采样体积(即101.325kPa、273.15K),但是两者要求滤膜的处理是不一样的,18204只需要干燥24h,HJ618则需要恒温恒湿平衡24h,标准采样气体只有在职卫上出现(293k及20℃,101.325kPa),这里滤膜的要求也是只需要干燥处理。所以18204和hj618其实要求计算的体积是一样的,并没有不一样,只是为啥一个干燥处理就可以了,一个则要恒温恒湿处理,这一点我还没搞明白,估计是两个行业标准考虑注意不一样吧。
18204的计算公式:
