原文由 m3056807(m3056807) 发表:就把那个带小孔的一个小螺丝盖,应该叫防尘盖卸下来就可以,当初我们也是这个情况,后来自己一点点才发现是这个的原因,如果火焰有时候突然断掉还有可能是空气或者乙炔的过滤网堵了。你说的螺丝扣是那个黑色的的么?那个可不好卸,得把灯全拆开才可以,只把金属板拿下来就行,但是这不是长久的,最后还是得换火焰探头,那玩意的灵敏度只能越来越低
感应器外面有一金属板锁着,把外面那层会反光的金属板卸下来就可以吗?还是说卸下金属板后再卸下里面的螺丝扣? 工程师确实说现在是新版的流量计一个6000,,所以我不太想换,而且上门费还那么贵。
