原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:仪器是PE的ICP-OES昨天已经重新使用了,确定没有问题。主要是连接两瓶高纯氩,一瓶使用一瓶备用,快关机的时候不知道为什么备用气没有正常使用之后检查备用气的气压正常,满瓶。具体原因还在找,但之后一定及时换气。谢谢各位,我是小白,以后还有很多咨询的,麻烦了。
一般情况没什么影响,除非你中奖了,但是要吸取教训,别万一就中了奖,也不是开玩笑的。
另,界面灰的等等应该就会跳亮的,然后可以正常关掉其他控制,即使关了软件,可以重新连上后再关泵,而不要直接关电源。
仪器非正常关闭时,尽量不要直接切电(如果是因为电出问题了另说,人的安全高于仪器的安全),仪器从工作状态恢复到待机状态是需要时间的,期间还要保持冷却水循环,有些仪器检测器还得慢慢回温,骤停就有可能出问题。
