主题:【求助】无极管式陶瓷精滤设备检测,CJ/T 169-2002
浏览0 回复7 电梯直达
周辉
各位大哥大姐们,有谁知道CMA认证项目中有没有CJ/T 169-2002 和CJ/T 171-2002这两项,有没有哪家实验室可以做这个?唉,找了搞几天也没找到了,求助啊。。。。
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zal
没接触过这个,请业内精英来帮助一下
2015/11/17 15:07:59 Last edit by zal
czcdczg
西瓜猫猫西瓜
城建的行业标准
你可以先去CNAS官网搜一下,一般CNAS有能力的,相对应的CMA也会申请的
然后你就可以顺藤摸瓜了~
zal
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
城建的行业标准
然后你就可以顺藤摸瓜了~
猫猫懂好多呀,太可爱了
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
猫猫懂好多呀,太可爱了
机器猫~~~~~~~
周辉
城建的行业标准
然后你就可以顺藤摸瓜了~
Thank you ,去找找看。还想问一下,如果我知道某个标准,如何根据这个标准查询哪家实验室可以做?要细节的,不太会查询,每次都费很大功夫。唉
西瓜猫猫西瓜
原文由 周辉(v3052731) 发表:
进CNAS官网,里面有查询实验室的地方,
那个页面的搜索界面里有很多选项,你可以把需要的条件放进去,搜~
