主题:【讨论】请问您的色谱柱会有备货吗?一般常用柱子备几根柱子?
浏览0 回复27 电梯直达
symmacros
千层峰
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一般备用一根
我以前是几种柱子各备一根柱子,但上次扩大应用和更换柱子用掉了,后来就没有及时备。最近有台仪器的柱子拖尾严重,需要更换,采购需要较长时间,要汲取教训,常备一下。
WUYUWUQIU
sallysally
千层峰
原文由symmacros(jimzhu)发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一般备用一根
遇上突发事件也是比较麻烦,,公司肯花钱,那就多备一根
dahua1981
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
确实遇到突发事件就比较麻烦,等着急着用,一时间无货或周期长就是个问题,有时候可能耽误事情。
千层峰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
刚巧有货时,附近的隔天就能到货。。如果是定制柱,要等一个月。。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
刚好有货最好了,马上基本上一周内就可以来货,不巧时候要等4周以上。
symmacros
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
确实比较麻烦
没柱子没办法做实验,就麻烦了。
