原文由啊莲雨天(v3037562)发表:图中有两个凸起的地方,一个是还原电位一个是氧化电位。在你保证其他方面都没问题的前提下,如果你做不出这个说明图,你的物质没有使三价三联吡啶钌(我猜你应该使用这个作为发光试剂)还原的能力。你的分析物是否有N?要知道,活性从强到弱:叔胺>仲胺>伯胺。另外,多羟基有机物也有一定活性。除此之外的物质,不能用该方法检测。原文由 nini2006(nini2006) 发表:
检测限是倍信噪比(s/n)等于3时对应的浓度。很多工作站可以直接给出s/n,这个时候,一直稀释标准品,直到s/n=3。这时的浓度就是检测限。
这个图中的b怎么做出来的,我一直做不出
