千层峰回复于2015/11/24
香精,常常检测高含量DEP。。。一般香精直接进样都可以。。含油的,试试SPE小柱。。
heiyecaihong回复于2015/11/24
也可以参考 化妆品中塑化剂的检测方法
一般是液液萃取,不过遇到油比较多的确实不好搞
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:谢谢朱老师 顺便再问一下 买来的混标稳定性好吗?一般可以放置多久啊?
1)检测香精中塑化剂残留是不是用GB/T 21911-2008的标准啊?
是的,主要参考标准。
2)一般以乙醇、丙二醇,甘油等为溶剂的或者是有几个混合一起做溶剂的香精,这些香精用那个方法来进行前处理呢?还是可以直接进样不?
对于乙醇、丙二醇,甘油这几种溶剂的香精可以用溶剂萃取或稀释等方法来处理样品。
3)甜味香精好多都含有油,那这类香精用那种方法来前处理比较好呢?
目前似乎没有更好的办法,在选择尽量在分离时候避免干扰。
