主题:【讨论】原子荧光做as和hg双道同时测定要注意的事项!
浏览0 回复16 电梯直达
E = h·v
版主的分析很有道理,这回我真的学到不少了
我的实验室都是用AFS-230E,不过很少两种元素同时检测,而且测量的时候为了稳妥起见都是只连接一盏灯的电源,担心同时用两盏灯会有影响,呵呵,看来只有大胆尝试才能发现问题喔
~wo是亦山^-^
我的做法:处理好之后+5%盐酸+0.05%得重铬酸钾,定容上机,剩余取10mL,用硫脲+Vc定容至20mL,0.5H后上机,效果还行~
请大家指正
lnyw5972
hotsonwood
我是低手,哈。
刚开始的时候,我试着一起做,没想那么多,
后来我做着做着发现,原来我的硫脲-Vc里面含有汞,不加汞标准,直接用高纯水加那个东西,那去做都会挺高的,
后来,我就没有再一起做了,标准可以不加硫脲,但样品一定要加,那样感觉就不怎么好了。
aoc99
原文由 wangfeidown 发表:
想法不错
总感觉在可行性方面有些问题,硫脲-抗坏血酸的作用是将五价的砷还原为三价,在利用硼氢化钾还原为氢化物后测定的;而汞是不需要上面的还原剂来进行还原的,只是直接利用硼氢化钾将汞还原为零价汞进行测定的;按照你上面的方法加入硫脲-抗坏血酸已经达到还原砷的目的,但同时也还原了汞至低价态,之后加入重铬酸钾是保证氧化条件而使汞不被还原低价态,前者的还原剂已经将汞还原,这时又要汞氧化,保证了汞被氧化同时对砷也进行氧化到高价(非三价),因此方法中只有一个元素曲线线性较好的原因只是在于“硫脲-抗坏血酸”“重铬酸钾“哪个的作用性强,即当还原剂作用大于氧化剂时砷的曲线线性较好;当氧化剂作用大于还原剂作用时汞的曲线线性较好。这对两元素同时测定是矛盾的氧化-还原过程,之所以汞的曲线回归系数高只是重铬酸钾的作用量大于了还原剂,如果加大还原剂的用量砷的回归系数会提高,但汞就会很差,楼主不妨尝试一下结果。这只是本人在理论方面的分析不成功的原因,但还是希望在实际中能够解决这类同时测定的问题的。
我认为,砷不还原是不行的,这个价态不同,荧光强度不同;汞不氧化是可行的,重铬酸钾只是汞的保护溶剂,没有其他作用,如果现配现用可以不加。因此,汞砷同测,必须是还原气氛,而且精度肯定没有分开检测好。
aoc99
原文由 hotsonwood 发表:
我是低手,哈。
那是你试剂纯度不行,不是不能同测。
砷标准溶液都是高纯的,没有干扰,是可以不加硫脲掩蔽。但是为了和样品一样还是加了比较好。
