原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 隔垫拧到不漏就行,不能过紧。
原文由 居间惠(v2785642) 发表: 我们也清洗离子源了,结果开机后发现,四级杆不升温,离子源温度显示500多度,咨询工程师后,说可能是四级杆的传输线老化了!只能修了,现在是坐等工程师给报价。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 请问是什么型号?用了多年了?
原文由 anita0628(anita0628) 发表:天天做样,没时间停机。
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:1电压有点高;试调用之前的调谐报告再调谐一次2针断就买;偶尔洗一下针,粘稠的样品排在后面3漏油大都在油跟泵之间的缝隙,可以更换那些垫片,我更换过,有米的就直接换掉泵。
原文由 forth(forth) 发表:电压太高,电子倍增器要换了。针可能扎在进样瓶盖边缘了。泵油也比较黄,要换勤些。
原文由 小子001(v2845598) 发表: 样品多的话 机油会比较快就变色变少的。进样针可能是推杆干涩,可以加点润滑油。隔垫不是太紧,只要不漏气就可以了。电子倍增器做样多了会老化的,有条件的话可以换一个新的
原文由 anita0628(anita0628) 发表: 漏油是下面螺丝松了,拧紧后,没发现,买了合同,可以直接换新的泵。离子源重新洗了,一切正常,应该是没洗干净,或者没有装好。
