主题:【原创】光谱行业大揭秘!光谱仪这样维护能多用五年
浏览0 回复14 电梯直达
yuxipp
作为光谱仪生产厂家的售后服务人员,我们经常接到客户的报修,总结原因,有很多故障是由于操作员误操作造成的。所以对光谱仪的正确操作和维护是保证仪器正常运转的必要条件。
现在我就在这谈谈DF-100型直读光谱仪操作过程中应该注意的事项和容易遇到的问题。
一、光谱仪的使用环境要求
1、环境温度--根据经验在20~25较为合适
2、环境湿度--≤50%时能够可靠的点火工作;
3、防尘--防止有害固体粉尘进入仪器和操作环境
4、供电要求--供电电压,要求不允许电压大幅度的波动,最好配参数净化交流稳压器
5、电磁干扰--地线电阻要小,远离大型强电设备,减小干扰
二、光谱仪的操作注意事项
一般光谱仪开机后,真空度达到要求,高压加上以后就可以分析样品了.若要达到最佳状态,就需要四小时到六小时以上稳定时间,所以说光谱仪一般不要关机除非长期不用
1、我们每天第一件事情是把仪器预热好,一般激发废样20-30次左右,铸铁可能需要的时间要长一些。
2、激发有确切含量的样子,可以是标样、控样,检验一下仪器的准确性,如果不理想,做一下标准化,之后做类型标准化,然后可以分析样品。
建议正常情况下:
每个班次都要做类型标准化
15天左右描迹
2-3天做一次标准化
7天左右清理火花台,吹通废氩管
强度衰减到原来的50-60%,擦透镜
清理火花台和擦透镜以后要重新进行描迹、标准化校准。[img=,32,32]file:///C:\DOCUME~1\宇胜男\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps2E2.tmp.png[/img]
三、标样及选择标样的标准
无论何种方法,光谱分析属于对照分析,离不开标样。我们实际工作中可能会接触到这样几个名词:
1、标准化样品:用来对仪器进行漂移矫正的标准样品,要求是样快中各成分含量要均匀,而且基本总量要接近,元素含量有梯度,高的要高,低的要低,尽量覆盖通道的范围为最好。一般标准化样品都是由我们厂家提供。
2、类型标准化样品:我们有时也叫它控样
1)可以是标样,一些常见牌号,市场上可以买得到的,如316、304、35#钢等等;
2)由于合金种类和牌号太多,标样研制单位不可能生产所有材质的标样,特别是现在进口的材质也比较多,所以类型标准化样品也可以是用户自己生产再经过权威部门定值后的样子。
总之选择控样的关键
化学成分均匀
化学成分稳定
化学成分值要准确(标准)
设计技术严格
制作工艺规范
质量参数一致
权威机构鉴定(评定)
符合质量体系(品质)的证书
四、正确的取样和制样
数据的准确度除了受仪器本身性能影响,与取样和制样也有密不可分的关系,这个问题,我们许多客户都曾遇到过。
1 试样的制备:取样要有代表性,没有气孔、裂纹、砂眼和夹渣。
2 样品的磨制:要平整、有纹理、磨完不能用手摸,不能沾上水或油。
3 激发部位:圆形试样打在半径的1/2处,不规则的试样打在对角线的1/2处(不能在同一部位激发多点)。
在这里值得一提的是分析球墨铸铁产品,首先要注意取样的白口化问题,还要注意取样过程中的夹杂物问题。
1)白口化的问题,采用能取出的样品具有小模数比(体积/表面积)和热容量大以及导热速率快的模具。当然取出的样子不再叫球墨铸铁,充其量算含镁白口化铸铁。
2)夹杂物问题,由于球化过程的原因,球墨铸铁的铁水中有大量的MgOMgS的酸性夹杂物,如果取样不当会在样品表面形成大量的夹杂物,分析过程中形成非金属相,导致扩散性放电,降低激发能力,影响分析结果。
五、光谱仪配套设备真空泵的维护:
真空泵是我们光谱仪配套的设备之一,我们的很多客户关注的是仪器本身,往往忽略了配套设备的维护,那么在使用过程中要避免以下情况的发生:
1、电源电压是否过低,启动力矩不足。
解决办法:保证供电的正常与稳定。
2、泵内润滑油干枯,缸体卡死。
解决办法:及时加油
3、在低温地区,泵内油冷冻凝结,启动困难。
解决办法:保证室温
六、可参照的国家标准和行业标准:
GB/T14203-93钢铁及合金光电发射光谱分析法通则;
GB/T4336-2002 碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法(常规法);
GBT11170-2008不锈钢 多元素测定 火花-发射光谱法;
GB222-84 钢的化学成分分析用试样取样法及成品化学允许偏差;
GB/T7999-2000 铝及铝合金光电(测光法)发射光谱分析方法;
YST482-2005铜及铜合金光谱分析。
如上所述,我们希望对我们的客户有所帮助!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉5积分, 2经验,加分理由:原创分享
荆棘鸟fiona
dfgj
F在路上
WUYUWUQIU
荆棘鸟fiona
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
很好的知识,其他仪器也可以参照
恩,不过有些保养需要坚持
草原之恋
WUYUWUQIU
原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:
恩,不过有些保养需要坚持
定期保养,养成习惯
ngh
孬子
照搬百度文库的内容,有些条款在一些大企业那就是必须要做到的,可能是客户群体差异造成的、
hsz123456
我们的4460都是要求定期维护保养,因而仪器使用都很正常。
