原文由 forth(forth) 发表: 最好别用钢丝刷
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表: 为什么呢?安捷伦出售的进样口维护包里清洗进样口内壁的工具就是钢丝刷啊。也有工程师给我推荐铜丝刷。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我还没有明白楼主是怎样用丙酮洗柱子?
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表: LZ应该是在用丙酮走空白。
原文由 forth(forth)发表:原文由 madmeimei(madmeimei) 发表: 如果楼主所谓的洗柱子是指编辑序列表用进样针进丙酮这种方法,记得要在编辑方法时设置关闭检测器,不然灯丝和EM很快就可能完蛋啦。另外按照你说的情况,个人认为进口污染的可能性更大。应该是更换衬管,用钢丝刷清洗进样口内壁,更换分流平板,切20cm柱头。这些操作可能比单纯的进丙酮洗柱子更有效。进样口污染是气相色谱的顽疾,除了尽量保证样品干净以外,日常维护也是非常重要的。 最好别用钢丝刷
原文由 madmeimei(madmeimei)发表: 如果楼主所谓的洗柱子是指编辑序列表用进样针进丙酮这种方法,记得要在编辑方法时设置关闭检测器,不然灯丝和EM很快就可能完蛋啦。另外按照你说的情况,个人认为进口污染的可能性更大。应该是更换衬管,用钢丝刷清洗进样口内壁,更换分流平板,切20cm柱头。这些操作可能比单纯的进丙酮洗柱子更有效。进样口污染是气相色谱的顽疾,除了尽量保证样品干净以外,日常维护也是非常重要的。
原文由 forth(forth)发表:原文由 madmeimei(madmeimei) 发表: 为什么呢?安捷伦出售的进样口维护包里清洗进样口内壁的工具就是钢丝刷啊。也有工程师给我推荐铜丝刷。 铜丝刷应该好一些,钢丝刷可能会在进样口产生凹痕吧,能把维护包的货号给一个吗?
原文由 symmacros(jimzhu)发表:我还没有明白楼主是怎样用丙酮洗柱子?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:俺也需要一个钢丝刷。。
