原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:应该还是你空白的影响,想办法把铅空白降下来,就没问题了。
原文由 mingkong1234(mingkong1234) 发表:有可能是你的硝酸有问题,我遇到过这样的问题。可以直接进硝酸,看看空白大不大
原文由 treesgod(v2807383) 发表: 一般需要多大浓度的啊,您认为基改剂会有这么明显的影响吗
原文由 treesgod(v2807383) 发表: 对啊,怎么把空白降下来啊,想不明白是为什么?有没有可能空白的酸度比处理样品的要高啊,这个酸度会不会有影响?
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表: 试剂空白可以一、一排查,找出污染源,也有可能是石墨腔或石墨管污染,用2%硝酸清洗,再用酒精清洗。如果还有问题,查查灯电流或进行波长校正。
