原文由 liang_sp 发表:原文由 jiangyinsql 发表:
液相条件:流动相:甲醇(0.1%甲酸,4mM甲酸胺),水(0.1%甲酸,4mM甲酸胺)。梯度条件:0-0.5min(2%甲醇),0.5-1.8min,(2%甲醇增加到98%),1.8-3.5min(98%甲醇),3.5-3.6min(98%甲醇降倒2%),3.6-5min(2%甲醇)平衡柱子。流速:0.2ml/min,柱子为2.1×50mm。
建议加大流速为0.3或0.4mL/min,或者换根长一点的柱子,如果柱子不变,流速不变,建议平衡的时间拉长,一般平衡的时间应该满足6-15个柱体积。
