原文由 刷子(v3080393) 发表:对于这种试验持压时间是很重要的,所以两个设定就是时间的控制
洛氏硬度计,标尺用的是HRS。
在标准的no.23硬度计示值检定里写着,“加初试验力,在10s内置测深机构于零位,总试验力保持时间为10s,主试验力在2~3s内均匀卸除后立即读数。”
这说的应该是手动测量的那种硬度计吧?我的这台貌似是自动数显的,并且标准里关于时间要求的有几个,而我的这台硬度计里只有两个设定,分别是timer1和timer2,
是不是只需要设置加初试验力和保持总试验力的时间?
这个问题应该对没有这台硬度计的人来说,会显得没办法回答吧?
反正先谢谢了!
原文由 刷子(v3080393) 发表:JJG884一1994是《塑料洛氏硬度计检定规程》是94年发布的,当时还没有全自动数显的塑料洛氏硬度计,所以规程第23条有关硬度计示值检定的表述都是手动操作,所以主试验力的加载速度是可以调节的(调节缓冲器的阀)。其加载速度是以主试验力的压入时间来表示的,即(4~6)秒,若以空程时间计算则为(4~5)秒。初试验力施加完毕后,必须在10秒之内将测深指示机构对零,对零后立即施加主试验力,主试验力施加完毕后,保荷10秒,然后在(2~3)秒内均匀卸除主试验力后立即读数。对于全自动洛氏硬度计来说,加载速度通常是不可调的(因为电机与凸轮机构的转速是固定的,无法调整),我不清楚你的硬度计所设定的两个时间是哪两个时间,保荷时间是肯定有的,另一个时间就不知道是什么时间了。
洛氏硬度计,标尺用的是HRS。
反正先谢谢了!
原文由 刷子(v3080393) 发表:如果是数显自动的你设置好以后就不用操作了,直接读数
洛氏硬度计,标尺用的是HRS。
反正先谢谢了!
原文由 路云(luyunnc) 发表:再请教一个问题,我们公司是做汽车刹车片的,所用标准为GB/T 5766-2007。标准里注明,施加主试验力保持15秒,卸除主试验力后保持15秒再读数,以上条件是测产品的条件,那我用标准块校准的话,是否也可以使用这个条件?还是得用JJG884-1994的条件?
原文由 明月~(v2806843) 发表:对于塑料硬度来说,洛氏硬度与球压痕硬度是两种完全不同的硬度,其定义、方法、以及计算公式都不相同。塑料洛氏硬度的通用试验方法是依据最新版本的GB/T3398.2-2008《塑料 硬度测定 第二部分:洛氏硬度》,检定/校准是依据JJG884-1994《塑料洛氏硬度计检定规程》;而塑料球压痕硬度的通用试验方法是依据最新版本的GB/T3398.1-2008《塑料 硬度测定 第一部分:球压痕法》,检定/校准是依据JJG369-1993《塑料球压痕硬度计检定规程》。
其实工作原理是一样的,就是一个老一点,需要手动设置加力,一个新一点加力是自动的
