主题:【求助】ICP-OES采购咨询
浏览0 回复4 电梯直达
wnnzl
单位终于打算采购OES了,自己做元素也有些年头了,ICP-MS和AA都用了好几年了,现在配OES主要是弥补测定原子吸收自动化程度低的缺陷。不知道大家用的是哪些型号有什么优缺点,我的需求大概:
首先要求:1、预热时间要短(听说有的仪器要点距30min才测,这样是不是太费了)
                  2、抗干扰能力要强,相信一般元素都没问题,但针对As,Cd,P这类土壤常测元素是否可以做?
                  3、操作是否简便,数据导出功能等等
                  4、故障率?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
1 预热时间其实ICP分冷关机和热关机,冷关机就是电源,气体,冷却循环水或者空气尾焰切割的需要配空压机的全部关了,那么开机一次预热时间要长,热关机就是上述都可以,主机电源也开了,软件打开,吹扫一段时间,然后点火预热下,其实预热30分钟不是很长,预热也是有必要的
2抗干扰能力强,与样品基体是有关系的,AS,CD一般没问题,P波长低于190nm以下,那个是必需要考虑的,土壤样品基体效应要大,需要考虑如何排除基体干扰
3操作简单,主要是现在ICP软件基本都是趋于傻瓜型,需要培训下,数据导出也很方便
4所谓故障率,其实与你设备人员操作,维护,保养等有关系,新手与老手差别也很大,按照操作手册要求来做,ICP维护保养一般分日,月,年,常规的样品要过滤干净,进样管要及时更换,矩管脏了,强度低了等需要拆下清洗,使用氩气(或者液氩)纯度要高,冷却循环水要及时更换(一般最佳3个月)等等
wnnzl
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
得到了很多有用的信息,心中有点底了
生于八零年代
秋月芙蓉
手机版: ICP-OES采购咨询
