主题:【求助】顶空自动进样器和热解析仪哪个品牌好?
浏览0 回复11 电梯直达
pxm1965
单位想配一台顶空自动进样器,用于生活饮用水中挥发性有机物的测定,与之配套的主机是安家的7890A;另外,还要配一台热解析仪,用于环境中有害气体分析。请教各位大侠,这两款仪器谁家的好一点,有劳提供一下仪器型号和单价(不差钱),谢谢!
该帖子作者被版主 郭景祎1积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 热解析仪、热解吸仪、热脱附仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
谁折腾
我现在用的EST 牌子的HS9000型顶空/吹扫一体机,配GCMS-QP 2010Ultra,测VOC的重复性特别差(RSD有时高达20-30%),一直找不着原因,前处理、GCMS肯定有一方的重复性不好
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
1
2016/3/16 14:06:05 Last edit by yzhlai
870309
顶空和热解析有很大差别的,顶空是测试水或固体里面的VOC含量,热解气是通过活性炭等管将样品准备好后通过加热将其解析出来,原理不一样.过去用顶空做样品,方法设置的不错的时候,回收率还是不错的,热解析做方法开发的时候需要用心.
孩子成熟点
顶空要看什么进样原理,不差钱的话国内外主要的牌子有安捷伦7697A,PE的,丹尼的,岛津的,还有CTC,EST的
以上PE为压力平衡式的进样原理,安捷伦,PE和岛津均为定量环进样,CTC,EST为静态顶空,用注射针进样
国内的主要有成都科林,北京的一些牌子然后就是上海的,目前成都科林的进样原理为静态动态补偿进样,进样原理先进,区别于静态顶空,定量环顶空和压力平衡式顶空
热脱附这块的话,目前进口主要是MARKS,安捷伦,PE,丹尼的热脱附,相比较marks和PE的做的比较成熟质量过关,丹尼的据说使用情况不良,经常出问题,安捷伦的不太清楚。
国内的二级热脱附厂家就成都科林的相对强势,1级热脱附为360度柱面加热,解析效率高,二级冷阱解析时是采用的专利热气流瞬时解析,相对于进口产品来说性能上有其独到的地方,价格也有优势。
多大的脚穿多大的鞋,这个得看咱们的实际情况了。希望我的回答能帮到楼主。
谁折腾
原文由 孩子成熟点(v3087296) 发表:
仪器的好坏,还是要有用户的体验,我现在用的就是EST的HS9000,平衡温度波动很大,
孩子成熟点
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
EST应该是静态顶空,他使用注射器提取方式,这种提取方式直接与大气相通,不能锁住气体,而且还不能做高沸点的物质,缺点很明显的
谁折腾
我们那是静态+动态一体机,静态顶空:压力平衡+定量环
gc825
elfstar
我们用的就是丹尼的,第一次工程师上门安装就弄断了冷井,第二次换了之后当时是好的,我们一开机就不行工程师上门发现还是冷井断了,仪器一直没能正常使用过,期间
换了三次冷井,真的是无语,后来都放弃使用,今年准备启用时居然又换了个代理商
chy813
主机是安捷伦的顶空也用安捷伦的好了,免得维修麻烦,顶空7697就不错,现在安捷伦有顶空、自动、热解析三合一的,叫什么CTC
306232499
你这是丹尼热脱附的高级黑啊?M和pe的难道就是千年不坏万年不修?M的卡位能卡死你
