原文由 肚肚DOO(v2984710)发表:0.0044是吸光率为1%时的吸光度。产生这个吸光度的浓度为特征浓度,产生这个吸光度的质量称之为特征质量原文由 zuoqiuyelin(zuoqiuyelin)发表:还有 曲线下面的特征浓度 定义是0.0044吸光度时对应的浓度 。这个值在检测中有什么实际的用处。还是只是判断仪器灵敏度呢。正负百分之十以内,0.044表示一个pg物质对应的吸光度!换算成相应的特征值,标准曲线测试时特征值越接近推荐值表示也灵敏,越准确,高于特征值很多表示你浓度配低了,或者样品没完全进入,或没有原子化好,可以考虑配置问题,或宝石需要维护,太低表示浓度太高了!当然仪器时间使用长了也会发生便宜,一般也不可能完全对应特征值,还的看你仪器条件和推荐条件是不是一样等!
大家做QC插入的时候一般噪音漂移多少设为不能接受啊 。
