主题:GC-MS的响应值很低
浏览0 回复28 电梯直达
xhy1341196
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
用GC-MS测PBDEs,之前的响应值有5万左右,后面降低到2万左右,这几天直接降低到2000左右,衬管、隔垫以及分流平板都是新换的,不知道是什么原因,,,求解
推荐答案:马克思的战友回复于2016/03/28
当色谱柱里面有活性点时很容易造成PBDE-209分解的.用老化的方法解决不了。
建议用DB-5HT的柱子做,比DB-5MS的要好。
补充答案:
symmacros回复于2016/03/24
色谱柱是DB-5HT的,用了也挺久的 。
请问使用温度是多少?峰型有无变化?
依风1986回复于2016/03/17
割柱子,顺便老化下,清洗离子源等
千层峰回复于2016/03/18
请问你的标液怎么保存的?PBDEs标液保存环境很重要。。
lotus_花回复于2016/03/21
我们也有过仪器响应值越走越低的  离子源清洗一下  色谱柱是什么型号的? 用得久吗?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
荷花仙子
symmacros
请问柱子用了多长时间了?离子源多长时间没洗过?
依风1986
熙攘之间
这个要从仪器和标液两手来检查,PBDE的标液存放是否有问题,然后看仪器是否有问题。
SidLee
千层峰
seannoy
后面是多后面,测试了多少样品,别的目标物响应有降低吗!关注离子源污染
有雨的夜
lotus_花
xhy1341196
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
柱子用了好几年了,只是前段时间还可以用,用之前老化过了,离子源一两个月前清洗过,进样口哪些都清洗过了,调谐也能通过,就是响应值上不来。
