原文由 PLOT(v3074840) 发表:
还有很大的可能是leak,你看看进样口有没有leaking,你tune的时候看一下air/water和M/Z69 (如果你用的是PFTBA的话)的比值是多少?
你再看一下你的background的spectrum是不是有很多的44,28,这样也可以看出来是不是有leaking
你有没有sst (system suitability test)样品,比如alkane之类的,这样就可以知道是你的样品出问题了还是你的仪器出问题了
我用的是NCI,下面是我的调谐报告,我是在清洗CI源的时候顺便装上EI源去调谐看仪器状态,发现没有泄露,CI源清洗完毕装上去之后,上标样响应值刚开始是1万左右(较之前还是低),后面慢慢降到8000,再又到5000了,开始下滑。之前色谱柱老化、进样系统中的进样针、隔垫、分流平板等东西都换了新的,离子源也进行了清洗,CI源调谐也可以通过,现在不知道还有什么地方有问题,会导致响应值下降。
