发现泵漏油严重,更换添加新的泵油之后,经过初步排查,认为有可能是轴封处漏油,现在想拆泵,求大神指导一下 ,图片中的金属配件,就是顶部有三个一字螺丝的那个金属配件,是什么作用,具体怎么拆?
(黑色软管连接一端是油分分离器,另一端就是它)
爱德华rv5真空泵,我描述的类似是个回油的装置,实在是在网上找不到这个东西
黑色软管连接油水分离器,应该是将回收的油从软管连接到这个回油阀的上面
---------------------------------分割线---------------------------
在网上找了个真空泵的维修群 进去之后有大神告诉我这个叫做电子回油阀,直接拆就可以,一字螺丝拆掉之后,上面面板的4个内六角也拆掉。
剩下的应该都不难,具体不上图了,直接到拆开的零件图
油箱太脏了,准备进行清洗,轴封这边,可以明显看到漏油!
照片只拍到这里了,这会刚上班,接着拆,然后再检查一下是否需要更换轴封之类的东西。
