原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:最近顶空在修理,等修好了,尝试的做做看,谢谢各位出主意!尝试之后无论好坏都上数据!
用数个20毫升的顶空瓶,分别装入10毫升水样(或含氯苯的水样标准),盖上硅橡胶垫及铝盖,用压盖钳压实(有的顶空瓶是螺旋盖),依次放入顶空进样器的样品盘中,设定参数,顶空加热(每个样加热30分钟左右)。GC开机,调方法,编好样品序列,等待顶空进样(要计算好时间,一定是GC等顶空,而不是顶空等GC)。
顶空的传输管有的是通过三通接到GC的进样口,也有的是末端用针链接,然后把针插入进样口即可。顶空进样器和GC之间有2根信号线连接。
有了顶空,你只管装水样,设参数(顶空和GC),该下班就下班,第二天早上打印报告即可,而不用再去繁琐的前处理,比如甩开膀子摇分液漏斗。当然,顶空(和吹扫捕集)都不是万能的,它只能测具有挥发性的组分,对于水中(或其它液体中)沸点高于200至250度以上的物质,大多还是要萃取以后再进样检测的。
顶空加盐可以增大挥发量,加不加,这个不能一概而论,我的原则是,只要灵敏度够,那就没必要加盐。如果增大进样量(或减少分流比,或不分流),仍然响应低,那可以试着加盐,至于量,可以去摸索,总之,达到检测要求即可,不是越多越好。
