主题:【求助】TP标曲相关性系数98%
浏览0 回复12 电梯直达
涛声依旧1
第一次做TP,依据国标,所有标曲采用高压灭菌锅消解。比色管用的10ml的,所有所有的样品均取10/25=0.4的用量。结果相关性系数如下所示:
lamda35
第一次做总磷,是不是比色管用50ml,跟10ml差别太大所致?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
涛声依旧1
补充一下,本次试验中可能有几个异常细节:
1. 过硫酸钾5g到100ml水中,配置好后,静止一天发现底部还有少量晶体,过硫酸钾未完全溶解。
2. 钼酸盐溶液为无色溶液,看先前论坛有人说为黄色,我的是完全的无色透明液体。抗坏血酸溶液也为无色透明溶液。
3. 标曲溶液全部依据10ml样品量,也就是国标的用量乘以0.4,及0.4mlVC溶液,0.8ml钼酸盐溶液。
4. 比色管均用的新的试管,均用去离子水反复清洗,但未用强酸碱浸泡处理。
老兵
原文由 涛声依旧1(v3083824)发表:补充一下,本次试验中可能有几个异常细节:
10mL管因取样量小,误差较大,最好还是用50mL管。
koseidon
gbluo324
依据国标的话,可以用10mL比色管吗?如果是CMA和/或CNAS实验室,这种情况应该视为采用非标方法,需要进行方法的确认。
涛声依旧1
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
有理,下周试一试50ml比色管。另外反馈一下,我发现比色管用哪个食用的封口膜直接密封效果也不错,消解过程塑料收缩中自动紧包住比色管塞子。最后撕下来也很方便。
涛声依旧1
原文由 koseidon(koseidon) 发表:
你用的过硫酸钾重结晶过吗?或者买品质好点的。
没有啊,过硫酸钾就是分析纯的,这个有问题吗?
涛声依旧1
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
嗯,下次还是依据国标试试,我们化学实验室80年代买了好多10ml比色管,我以为影响不大就先采用量少的试一试了。另外请教一下,配制溶液的时候国标要求1L容量瓶,我采用500ml容量瓶配置的算不算非标方法?
老兵
测总磷过硫酸钾影响并不大。精密度不好,除了取样误差外,比色管的洁净程度也有影响,所用器皿不能使用洗涤剂;还有就是比色皿配套性较差等原因。
2016/4/3 16:07:43 Last edit by wangliqian
涛声依旧1
老兵兄,清明节下雨在家里休息啊。我看咱们坛子还有个讨论比色皿的光程误差问题,国标提出要求30mm的比色管,PE的lamda35的只能放10mm的比色皿,所以导致前三个浓度较低的吸光度不超过0.1,按照仪器说法好像在0.2-0.9之间仪器测试效果会好点吧,这个会不会是误差较大原因之一?
koseidon
如果找不出原因就从这个方面入手
