原文由 千层峰(jxyan) 发表: 效率真高啊,刚才手机回帖,没打完字就按错发送了,,后来想编辑又编辑不了啊。。我还想说,吸光度和雾化效率,灯本身,还有火焰等等。。你也提到了原子化器高度的问题。。我上周刚测了Cu,0.5ug/ml的吸光度都有0.11ABS了啊
原文由 千层峰(jxyan) 发表:曲线斜率,截距分别是多少?分析11次空白的偏差是多少?1um/ml的标液,吸光度有多大呢?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:标液配好了吗?会不会配小了?测别的元素正常吗?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:还得考虑其他可能的原因吧?原来波长不准,经过校正后,就正常了。吸光度和仪器多方面相关:雾化效率啊,灯本身问题啊,还有火焰等等啊。。
原文由 实验小白(v2741978) 发表: 0、0.5、1.0、3.0ug/mL 吸光度 0.001、0.098、0.189、0.511 线性y=0.1612x+0.0106 r=0.9992 检出限为0.012ug/mL 11空白标准偏差为0.00066 浓度为1ug/mL测了3次的吸光度 0.192、0.191、0.195。仪器条件:灯电流3.0mA,光谱 0.4nm, 乙炔流量1200L/min,燃烧高度 6mm。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 你的信号值比我的高,可是我什么也没有说。。。
原文由 实验小白(v2741978) 发表: 这是在我在后面才弄清楚的呢,把乙炔流量降低了呢。前面做的时候是按照仪器本身设置的乙炔流量是2000呢。应为他原吸手册的吸光度值比我的还高呢。
原文由 千层峰(jxyan) 发表: 11空白标准偏差为0.00066 ,这个偏大了。请问空白溶液是否稀硝酸溶液呢?一般标准偏差可以做到0.0003的。你有空试试
