主题:【分享】手动进样应该注意的问题
浏览0 回复16 电梯直达
linsun007
该帖子已被lianlxh设置为精华;
1、注射速度慢时,会使样品的汽化过程变长,导致样品进入色谱柱的初始谱带变宽。正确的注射方法应当是:取样后,一手持注射器(防止汽化室的高气压将针芯吹出),加一只手保护针尖(防止插入隔垫时弯曲),先小心地将注射针头穿过隔垫,随即以最快的速度将注射器插到底,与此同时迅速将样品注射入汽化室(注意不要使针芯弯曲),然后快速拔出注射器。注射样品所用时间及注射器在汽化室停留的时间越短越好,且每次注射的过程越重现越好。
2、取样准确而重现 即取样量要准确,抽取样品的速度要重现,以保证进样的重现性。特别是黏度大的样品,要避免在注射器中形成气泡。防止产生气泡的办法是将注射器插入样品溶液,多次推拉针芯,推下时要快,拉起时要慢。最后可能会有很小的气泡在针管中,不易除去。这时可以取多于实际进样量的样品(比如,进样量为1μl,可取2-3μl样品),然后将针尖朝上,用手指轻轻弹击针管气泡就会跑到液体的上方。再将多余的样品推出针管,气泡也就排出去了。这跟护士打针时避免将空气注射进体内的道理是一样的。要使取样量准确,也是这样倒置注射器,使视线与针管中的液面处于同一水平上。然后,推压针芯到所需刻度。至于针尖外面粘附的一部分样品,可用一片滤纸快速擦拭而除去(注意不能让滤纸吸去针管内的样品),也可不管它,因为它会被进样隔垫擦去(但这会加速隔垫的老化),而隔垫的问题则由隔垫吹扫来解决。
3、避免样品之间相互干扰 如果进样时注射器内有上一个样品的残留组分,就会干扰下一个样品的分析,带来定量误差。在色谱中这叫做记忆效应,是必须消除的。具体办法是洗针。取样前先用样品溶剂洗针到少3次(抽满针管的三分之二,再排出)。再用要分析的样品洗针至少3次,然后取样(多次上下抽动),这样基本上可消除记忆效应。如果同时几个样品进行分析,且要交替进样(如用外标法分析时,可能对标样和实际样品交替进样),则最好是每个样品各使用一个注射器,既能避免样品之间的相互干扰,又不至于消耗太多的样品(可用的样品量小时,这是要考虑的问题)。
4、选择合适的注射器 GC分析最常用的是10μl微量注射器,其进样量一般不要小于1μl。如果进样量要控制在此1μl以下,就应采用5μl或者1μl的注射器.此时要注意,5μl或1μl的注射器往往是将样品抽在针尖内,因此观察不到针管中的液面,故很可能抽入气泡.取样时反复推拉针芯,以确保针尖内没有气泡.
5、减少注射歧视 所谓注射歧视是指注射针插入GC进样口时,针尖内的溶剂和样品中的易挥发组分首先开始汽化;无论注射速度多快,不同沸点的组分总是有汽化速度的差异。当注射完毕抽出针尖时,注射器中残留样品的组成就与实际样品的组成有所不同。显然,高沸点组分残留的要多一引起。换句话说,进入色谱柱的样品中的高沸点组分含量可能低于实际样品,从而造成定量分析的误差。如果能保证每次进样的速度严格一致辞(如用自动进样器),经标样校正后,可忽略这一歧视作用。但用手动进样时,这是难以达到的。所以必要时应使用热针进样或溶剂冲洗进样技术。前者是指取样前先将注射针插入汽化室预热一定时间,然后再按正常方法进样;后者则是取样前先在注射器中抽入一定量的溶剂,再抽取样。这样在注射样品时,溶剂有可能将样品全部冲洗进入汽化室。相比之下,溶剂冲洗进样的操作较为简单有效,但应注意所用溶剂量太大会造成色谱柱超载。
linsun007
361945702
这些资料虽然是摘录的但是你会给我们提供很大的方便
GC
原文由 linsun007 发表:
以最快的速度将注射器插到底容易使针管弯曲,而且带玻璃衬管的不能将注射器针管插到底(指1微升和5微升,10微升以上的就可以,因为针管短)。还有,拔出注射器速度太快的话,有时会将迅速气化的样品带出一部分。这是因为样品瞬间气化,气化室压力大大增加,拔出针管时会有部分已气化的样品随针管而冲出,这种情况在进样垫更换一段时间后快要漏气时更容易发生。
diamond
进样后可以迅速将针拔至高度不超过隔垫吹扫的位置(别问我这个高度在哪里,我也说不清楚,只能靠感觉),稍停之后再拔出。这样既能保证样品不被带出隔垫,也能保证减少针尖歧视现象,还能减少样品气化之后再次在针上冷却所导致的初始谱带展宽。这种做法书上没看见过,也不知道是否正确,大家有兴趣地可以试试看。
qd_yuan
白瑞德
和学校里老师讲的差不多,有的是老师没讲过的!
很有帮助~谢谢!
shan_ming
原文由 linsun007 发表:
这一段提法是值得商榷的.
魔法师羊羊
wild53
如果是气体进样怎么做好啊!有谁做过甲烷 一氧化碳等的?
airo123
