原文由 水清鱼读月(loaferfdu) 发表:谢谢啦,能加一下你好友吗?嘿嘿
大神都不出来回答初级问题,我水平有限,说一下我的理解供你参考。
XRD是做物相分析的,不是成分分析。物相指的空间的排列。比如同样是C元素,不同的空间排列可以构成石墨、金刚石、石墨烯等等物理化学性质迥异的物质。
所以严格的说,你说S/M之后,看到有SiO2是不对的。以SiO2为例,就有非晶态、石英、鳞石英、方石英等几种物相,
Jade程序中,在Chemical Formula化学分子式的左侧,就是物相的名称,你说的石英、伊利石都是矿物名称,也是一种物相结构。
鉴定完样品的物相以后,软件可以根据RIR值,计算出一个各个物相含量来,当然,这个含量准确度不高的,单比没有含量总归好多了。这就是所谓的K值法。
