主题:【求助】石墨炉 钒 冒烟冒火
浏览0 回复6 电梯直达
星风
岛津原子吸收石墨炉策测钒 ,原子化阶段有烟冒出,清晰的火苗。氩气压力还是石墨管的问题
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hjujs
冰斗
原文由 hjujs(hjujs) 发表:
氩气流量不够,还有就是灰化温度太高
这个跟灰化温度有关系?而且您指的氩气流量不够指的是载气还是保护气?原子化阶段载气一般都会断掉。保护气的流量一般都不允许调节。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
wangjunyu
夕阳
我也遇到过楼主的这种情况,其原因如下:
(1)石墨管接近寿命
(2)原子化温度太高,致使石墨管碳化产生极细的粉末颗粒,于是产生火焰。不要忘了石墨材料主要成分就是碳,而碳是可以燃烧的。
(3)氩气质量不纯或者流量不足
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
1
2016/5/22 8:40:20 Last edit by anping
冰山
Insp_575a91d5
积碳影响温度传感器,导致误报,实际温度高于设置值
