原文由 夕阳(anping) 发表:
不仅仅是PMT(光电倍增管)需要暗电流校正,就是半导体检测器(例如分光光度计普遍使用的硅光二极管)也有暗电流,一样需要暗电流校正。
在分光光度计上,如果使用半导体检测器,暗电流的校正就是在比色池架里插入一块黑色的挡块或者仪器内部的滤光器上专门设计一个挡光的位置,目的就是为了做暗电流的校正。而在高档分光光度计上,由于使用了PMT检测器,那么在分束器(扇形镜)上专门设置了一个调零的黑色挡块,以利时时校零。见附图:
图好给力,不过有的双光束原子吸收光度计光路的分别测定用的是伺服马达,那暗电流是怎么弄得呢
原文由 jack510070(jack510070) 发表:多谢老师的细心回复!不过我感觉斩光器的黑色部分,主要是扣除检测器的飘移吧,因为黑色部分不透光,光源发出的光不会照射到检测器上,读数面板上显示的吸光度或透光率只是检测器本身的响应(不包括对光源发出的光的响应)。老师对于国产原子吸收几乎不采用分光器的回答对我非常有用,之前自己也琢磨过,国产的大部分用的是伺服马达。再次感谢您的热心讨论
使用斩光器这种光路,是另外多测一次光束不通过原子化器的信号,换句话说是为了扣除光源(元素灯和氘灯)和检测器的漂移。这类光路的确在进口原子吸收中经常采用,而国产原子吸收几乎不采用。其好处是基线稳定性很好,几乎不漂移。就这个问题我曾经和国内某仪器厂家的负责人沟通过,他的回答很干脆:漂了就调零吧,反正也就点一下鼠标的事,这个功能吃力不讨好。实际上,如果火焰原子吸收和其他仪器联用,例如液相色谱,那么它的优点就很明显了。
原文由 jack510070(jack510070) 发表:老师您说的原子化器背景辐射是属于背景干扰部分吗?背景干扰的校正不都是单独进行的吗,比如氘灯校正、塞曼校正。不过了解了调制解调原理后,感觉原子吸收光度计的暗电流的校正应该就如老师您所说的,谢谢您的讨论。
原子吸收仪器使用PMT为检测器,PMT同样有暗电流。只不过原子吸收仪器采用脉冲调制解调的方法,有效地扣除了包括暗电流在内的干扰电平。其实,原子化器的辐射背景也会对信号产生严重干扰,这可比暗电流要严重得多。
这种调制解调方法的原理是这样的,元素灯(包括氘灯)的驱动用脉冲信号调制,而在信号检测电路中,在点灯时刻测量一次信号,在不点灯时刻测量一次信号,二者之差即扣除了暗电流、电路零电平、原子化器背景辐射这类干扰电平。
