原文由 sgxy(sgxy)发表:有185纳米的
原文由 zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:在原子吸收分析中, 通常分析线是共振线, 因为一般共振线灵敏度高, 如Hg的共振线185.0 nm比Hg的共振线253.7 nm的灵敏度大50倍, 但实际在测汞时总是使用253.7nm 作分析线,
原文由 夕阳(anping)发表:在原吸中常用的短波长元素就是As的共振线为193.7nm,以及硒的共振线在196nm。其他元素的波长均大于200nm。至于为何有的厂家仪器将波长范围指标写为180~900nm,以我之见就是为了销售竞争的目的,调侃地讲也就是所谓的“噱头”。
原文由 夕阳(anping)发表:原文由 zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:在原子吸收分析中, 通常分析线是共振线, 因为一般共振线灵敏度高, 如Hg的共振线185.0 nm比Hg的共振线253.7 nm的灵敏度大50倍, 但实际在测汞时总是使用253.7nm 作分析线, 怎么汞出现了二个共振线?究竟是185.0nm 还是 253.7nm啊?
