原文由 tutm(tutm) 发表:我对雾化器的内部结构不了解,对流体力学知识也是一知半解,谢谢您的帮助!
应该没跑题。难得的好奇心,已经不多见了。
你的疑问是可以理解的,可能我描述上还不够细致,因此让你产生了矛盾的感觉。
让我们设想一个喷嘴截面变化影响流量、流速以及负压的过程,我不太擅长作图,只能主要用文字表述了。请耐心看下面:
正常情况下,空气流量和喷嘴环形间隙处的流速会稳定在一个定值,这时喷射腔体内的压缩空气压力与喷嘴外的大气压力会形成一个稳定的压力差。请注意,这个压力差是一个动态平衡的状态,只有空气流量不变的情况下才能维持稳定不变。如果某一时刻,环形间隙截面积变化了,比如缩小了5%,那首先直接影响的就是流量会下降一些,一开始瞬间可能与面积变化一样,流量也是下降5%;但是流量下降的结果会导致原有腔体内外压力差的动态平衡被打破:腔体外的压力是大气常压没变,而腔内的压力会随流出腔体的空气流量减少而慢慢上升,以建立新的平衡点;这就会造成腔体内外的压力差会上升一些。
腔体内外压力差的略微上升,就会迫使环形间隙处的空气流速增大,直到达到新的平衡点。流速增大多少不太好估计,但因此就会造成喷嘴口的负压增大,被抽吸出来的液体量也会由此提高。最后平衡时,虽然前面假设了环形间隙截面积缩小了5%,但空气流量不会也按此比例降低,而会降得少一点,可能仅有3-4%,但整体上还是会下降了。这少降的部分正是压力差升高的贡献。
(写到这里,上述描述不知你是否能看明白?或者能想象?但愿对你有帮助)
原文由 tutm(tutm)发表:学习了原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
tutm老师认为“这个毛细管与喷嘴形成的环状空气通道变窄,就会减少空气流量,但应该会使空气流速增加的,由此会提高该处的负压,造成液体流速增加。。。”,我的疑问是在这里“空气流量”与“空气流速”所指的难道不是同一个东西吗?离开流量谈流速或者离开流速谈流量,有什么意义?请大家解惑释疑
这么说吧,加几个字清楚些:这个毛细管与喷嘴形成的环状空气通道变窄,就会减少单位时间内的空气流量,但应该会使环状通道处的空气流速增加,由此会提高该处的负压 ......
上面20楼 jack510070版友解释得很到位,这里就不累赘了。
