主题:【讨论】使用A家的ICP有无暗电流扫描失败的问题
浏览0 回复12 电梯直达
依风1986
使用A家的ICP有无暗电流扫描失败的问题?当你出现此类问题,该从哪些方面去找原因?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
这个还真没有遇到过。
如果暗电流扫描有问题,那基本检测器就有问题了
popcorn
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
应该可以这么说了,至少光路不能复位了。
依风1986
应该可以这么说了,至少光路不能复位了。
是的,那问题还是很严重的
abcpgf
是的,那问题还是很严重的
你们遇到这种情况了?
summerlwl
依风1986
原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:
有可能是检测器降温不够
检测器降温不够,可能导致熄火,无非正常工作
summerlwl
检测器降温不够和熄火有啥关系?
最多不让你做样吧?
summerlwl
暗电流,是检测器(光电转换)的参数,相当于检测器本身的背景,
光电转换装置受到某种宇宙射线(粒子)的影响,有一个“本底”信号,控制这个本底信号的强度是光电转换装置能否稳定工作的前提,这里类似“信噪比”,通过降低温度改变粒子的熵,从而降低粒子的“活性”,从而减小“暗电流”。
所以检测器在采集来自光学系统的光信号时,必须评估自身的“背景”,这才可保证测量结果准确。
所以检测器一般都需要降温,早期要-40几度,现在有的只要-7度左右。
