流动相溶剂的正确选择对于高效
液相色谱分析(HPLC)的成功与否非常重要。目前还没有一个较为理想的选择模式,主要依赖于经验的积累。
流动相溶剂选择的一般要求是: (1)溶剂应当是高纯度,溶剂与固定相不互溶,并能保持色谱柱的稳定性;(2)溶剂的性能与使用的检测器应当匹配;(3)溶剂对样品应有足够的溶解能力;(4)溶剂应具有低的粘度和适当低的沸点;(5)尽量避免使用具有显著毒性的溶剂。在选择流动相溶剂时,可以从影响分离度R 的因素即柱效、分离因子a和容量因子来考虑。选择溶剂时首先应排除一些物理性质(如沸点、粘度、紫外吸收等)不适于在
液相色谱中使用的溶剂,然后选择能使分析样品中组分的容量因子值保持在1~1O之间、洗脱强度适当的溶剂。对含多组分的样品、值可扩展在0.5~20之间。在选出适用值的溶剂当中,还要进一步选择能将样品中的不同组分分离开、且能使每个相邻组分的分离因子a大于1.05的溶剂。所选择的适用Ic,和a的溶剂还必须与能提供高理论塔板数的色谱柱相组合。因此,作为一个色谱工作者,熟悉表征溶剂物理和化学特性的重要参数,如溶剂强度参数£、溶解度参数δ、极性参数P、粘度η等,对
液相色谱法流动相溶剂的选择会起到十分重要的作用。
能够作为
液相色谱流动相使用的溶剂有100多种,但实用的溶剂只有少数几种。在实验室中有了甲醇、乙腈、水、四氢呋喃、正己烷、二氯甲烷,就能够解决9O%以上的色谱分离问题。
