原文由 s219 发表:
我用水做溶剂来做甲醇含量测定,用的是FID检测器,柱温130,检测器温度230,进样口温度250,有一个很大的鬼峰出现,那么大只能是溶剂峰了,但是根据FID的检测原理好像没可能有水峰出现的啊,我又进了一个纯水样,结果也是在同样位置出现差不多面积的那个峰,怎么回事啊
楼主,问一下,你是做纯甲醇的含量测定,还是做样品中的甲醇残留含量?
纯的甲醇含量直接FID检测就可以了.要是样品中甲醇残留溶剂的检测,你用顶空吧.你的样品要是能直接溶解于水的话更方便做,你只需要依据甲醇限量配置标准溶液就可以了
