主题:【转帖】高低温试验箱制冷系统安全保护值是如何规定的?
北京雅士林
      制冷设备安全保护值按产品使用说明书的规定。 高低温试验箱制冷压缩机的安全保护值如下(仅供参考):
      (1)喷油温度高保护:65℃ (停机);
      (2)吸气压力低保护:-0.03Mpa (停机),此值可修改;
      (3)排气压力高保护:1.57Mpa (停机);
      (4)精油滤器压差高保护:0.1Mpa (停机);
      (5)主电机过载保护(保护值按所配电机要求);
      (6)油压与排气压力差低保护:0.1Mpa (停机);
      (7)油泵过载保护(保护值按所配电机要求);
      (8)冷水机组、盐水机组、乙二醇机组 出水温度低保护,蒸发器、冷凝器断水保护。
      (9)高低温试验箱制冷系统冷凝器、贮液器、油分离器、集油器安全阀开启压力:1.85Mpa;满液式蒸发器、气液分 离器、低压循环贮液桶、中间冷却器、经济器安全阀开启压力:1.25Mpa。
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
wccd1
