原文由 海瑞00(v2907060) 发表:
不分类?比如说环境空气和废水的中镉的参数,第一次扩项的时候写了镉,扩的是环境空气四版书还有水和废水四版书的参数,授权里面我写镉,第二次扩项还是扩镉,只不过方法不一样,这样的话我要怎么要授权呢?授权人是同一个人。
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:例如总铬,有用分光光度法做的有用仪器做的,但是分光光度法和仪器不是同一个人,这个要怎么授权呢?也是不授检测方法吗?
应该按参数授权,不论测量方法。
把参数比喻为“毛”,参数的来源(好比是附着物)比喻为“皮”,测量方法就可以比喻为在“皮”上取“毛”的“方法”。授权项目是“毛”的品种不是取毛的“方法”,但授权项目可以具体到“什么皮上的毛”。例如授权项目可以具体到“环境空气中镉的含量参数检测”和“废水中镉的含量参数检测”,即分别授权两个品种的鎘含量检测,至于两种镉含量检测分别用什么方法不作为授权项目。
