主题:【求助】水质挥发酚测定(萃取法)
浏览0 回复31 电梯直达
p3051867
用萃取法做挥发酚的校准曲线,线性不好。标线是同时做八个去比色还是分开做做一个去比色一个 ,还有都是用的哪个厂家的分液漏斗,现在在用的分液漏斗漏液很严重。请大神们指点
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
isomer
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到水质版了。
下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
陆丽云
原文由 isomer(ijingle)发表:您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到水质版了。
同时做标线测定,用聚四氟乙烯塞的分液漏斗就好了。
sgxy
陌殇
标线我们都是一波做了一起去比色的,除了漏液的问题,我们之前做是4-氨基氨替比林没有提纯好,线性不好,最近做的又好了,你也可以考虑下是不是提纯不彻底的问题,导致显色不够灵敏
woaiflyone
原文由 陌殇(v3051405) 发表:
做好了???求经验交流啊。我们一直都做的不好
sgxy
陌殇
原文由 woaiflyone(woaiflyone) 发表:
嗯,我们现在做合适了,你们4-氨基氨替比林怎么提纯的呢?
woaiflyone
我们用的是国药的,现在用活性炭提纯,然后用的是聚四氟乙烯的分液漏斗
在实验的过程中 有哪些注意的事项吗?
txtb001
1)分液漏斗的旋塞和阀塞处不能有漏液现象。
2)漏斗尖腔内里必须塞棉花,把水或液体吸干,再放溶液。
陌殇
在实验的过程中 有哪些注意的事项吗?
试验中三氯甲烷的加入量一定要准,一来是三氯甲烷本身易挥发,移液管稍微一倾斜就会喷出,所以吸入移液管时最好保持移液管竖直;另外是三氯甲烷会作为后期待测物质(挥发酚)的溶剂,加入量有误差必定引起吸光偏差;再一个就是溶液萃取时的震荡频率,最好有节奏的进行振摇,切勿胡乱摇匀,振摇次数最好大致相同。。。我们用的标准是HJ 503-2009,是拿硅酸镁萃取的4-氨基安替比林,效果还不错,你可以参考下
