原文由 夕阳(anping) 发表: 医生看病有三个途径。(1)治标 (2)治本 (3)标本兼治;请问您这种刷刷电机表面尘土的做法属于哪一种治疗途径呢?洗脸与洗澡不是同一个概念和效果;同样刷刷电机表面尘土与彻底清除电机转子与定子缝隙之间以及电机轴杆与轴承之间的污物也不是同一个概念和效果。
原文由 夕阳(anping) 发表: 请问:您是按照这个步骤拆卸清洗过微型风扇吗?如是,能否详细地图文并茂地介绍一下?
原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:您好....只是纯技术角度讲我们使用的煤质分析仪器、氢气发生器和仪器配套电脑里的扇热风扇出现运转噪声就会卸下来,拆开清洗、注油保养,维护后,风扇运行平稳,噪声如新风扇,根据使用环境、油封情况、可正常运行1-5年不等,拆卸方法非常简单,清洗注油过程有10分钟足以,如果需要,上传相关图片资料没有问题。
原文由 tutm(tutm) 发表:这种风扇噪音大主要是长期使用轴承磨损和缺油造成的,一般简单处理只要揭去中央的标签贴纸,在中间轴承处加一滴机油就行了,不必这么大动干戈的。但是总体上也不会太持久,因为轴承磨损问题还没解决可能一年后又不行了。这么清洗后,轴承部位没加注机油,应该不能维持多久的。
原文由 阿宝(lpr20) 发表: 这个处理方法有点像电脑cpu风扇的处理方法,但是有的风扇中央标签贴纸撕开后会发现没有加油孔,就比较麻烦了还有这种办法应该是治标不治本,不长久是真的
