原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
能调整的就一个隐藏的电压,还有啥关注的?
至于新灯丝加速消耗,想当然了吧。
工程师,基本不问,有理论说理论,有实践上实践。
你可以试试?过去我用的就是岛津的这个型号的
气质,同样的测试方法,采取一个用老灯丝+一个用新灯丝,老灯丝安装前将灯丝拨弄好,装上去一段时间后仪器提示老灯丝耗尽,再看你前面装的灯丝和未使用新灯丝进行对比,看有什么不同? 这个差别是很明显的, 我们也是在经历很多次后进行调整对比,采取同时更换两根灯丝,交替使用,后面关机换灯丝次数大幅度减少,灯丝的总体使用时间有大幅度的延长;
再次,灯丝显示耗尽,其实也不是真的就完全耗尽,只是由于发射电子的时候受到泵抽真空灯影响,灯丝大体部分偏离角度,导致经过离子源到达捕集灯丝的离子强度太低,关机将灯丝进行拨动调整可以解决,只是灯丝还是很快会提示耗尽,通常实验室的做法就是直接更换新灯丝.
当然这个是针对常规样品,如果是偶氮/有机锡,顶空/吹扫捕集测试水中VOC等则另当别论.
当然每个人都会有自己的疑问,毕竟我们要做上大规模的统计时间也是不太现实的,只能进行为数不多的比对,你可以认为新灯丝加速消耗是想当然,也可以看看为什么岛津采取两个灯丝,一个作为发射灯丝,一个作为捕集灯丝,他们发射/捕集离子的原理, 仪器的增益有很多不是你手动可以调整的,说清楚原理,字数太多,懒得输入.
