主题:【讨论】关于GCMS装UPS
浏览0 回复33 电梯直达
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那此时分子涡轮泵还在转?
分子泵还在转。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
可能是觉得GC的功率比较大吧,如果带上GC,对UPS来说负载要比较大些才行,这样要多花不少钱。
是的,GC功率大,需要电池多,占地方多花钱多,可能也是一个方面。
东方电源
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师,目前安捷伦的GC-MS配置的全部是6KVA的UPS,质谱与GC都带上了,也平安运行了很多年,我记得安捷伦的GC-MS功率分别是2100VA和2250VA,功率也不算大。
symmacros
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
安捷伦的GC-MS配置的全部是6KVA的UPS,无什么问题的。GC+MS的功率绝对可以保证的。
小伟
都一起接,工程师肯定想着把责任撇干净,但是不具有操作性啊
东方电源
楼主可以放心把GC和MS一起接在UPS,6KVA的UPS功率足够带这套设备了,但是注意不要把打印机接在上面。
dlnly
可能还有一个原因,质谱要求稳压的,国内压差达不到,所以接UPS,而GC没有那么高的要求。工程师来装机的,第一步操作就是量电压。
yxwang1990
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:
是不是GC有瞬时大电流,类似AAS石墨炉,才不建议GC加UPS的?
有可能是这个问题
picard
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:
有可能是这个问题
gc接入没有问题,但是要注意UPS的负荷。一般负荷在20%到30%即可。
zzhyy980601
手机版: 关于GCMS装UPS
