维权声明:本文为jinglh原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气质出现鬼峰似乎也是一个常见的问题,平时遇到这种情况一般认为是色谱柱污染,老化色谱柱,十有八九能解决。不能解决的话,更换衬管,色谱柱柱前端切去一部分,一般就没有问题了。可是这次的鬼峰,特别诡异,两个方法都没有任何效果,而且现象和以前也不太一样。鬼峰如下附件:
进行调谐,发现其他条件都一样,但峰数有时是800多个峰,有时是一百多个峰,见附件调谐文件。
咨询客服,认为是仪器污染的原因。于是常规的污染源(衬管、老化柱子、切柱头)都排除后,我准备开始清洗离子源,说实在的,仪器用了很多年,一直没有清洗过离子源。但离子源卸下来后发现并不太脏,还是彻底清洗了一遍,安装好后检查没有任何改善。于是检查进样口补集阱,也不是填脏。然后直接换到了一个新的的进样口,仍然无果。接下来又更换了链接载气和仪器之间的大补集阱和钢瓶载气(确定没有问题),仍然没有进展。工程师没办法,只好上门。
工程师开始怀疑安装离子源后电路有问题,于是检查电路,发现电路正常。于是将MS与GC断开,死堵堵住接口,调谐,正常!进空白样,也正常!手动调谐,检测峰数变化月30分钟,都为发现一下异常!此时觉得有点不可思议了,于是工程师又开始怀疑GC端污染的问题。可是我能查的都查了,没办法,工程师又从头到尾检查了一遍,还换了根新色谱柱,都无果。于是只好请教资深工程师,资深工程师了解了情况后,还是觉得质谱端有问题,于是接将MS于GC断开,长时间手动调谐,检测观察发现,当观察到40min之后,峰数就开始慢慢变得不正常了,慢慢增加,一会200,一会又100多,一会又跳到300度,一会又降到100度,总体趋势就是一直慢慢增加,知道观察了2个多小时后,总峰数基本上就400以上,甚至上千,再也降不下来了,由此确定MS确实有问题。于是最先怀疑是EM的问题,因为EM电压基本在2200-2700之间变化。可是EM 那么贵,工程师又只是猜测,确实不太敢轻易换,可是又实在没有什么更多的选择了,因为至此仪器已经修了一个多月了,只好果断下血本,换新的。换了新的EM后,仪器一直无法调谐,于是各种重新配置仪器,终于调谐基本正常。后来又等待了几天,再次调谐,进空白样,手动调谐进行峰监测完全正常。
由此可见,出现鬼峰不一定是污染。后来通过查看鬼峰的MS图发现,污染造成的鬼峰,其MS为色谱柱流失或者污染物的MS图或者其加和图等,而此仪器由EM导致的鬼峰,在查看鬼峰的MS图时,为一些强度很低的棒棒。
因此,以后出现鬼峰,首先应该确定鬼峰的MS图到底是什么,然后再来确定采取方法。
将我的亲身经历分享出来,希望更多的人能够从中受益!
