原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
方法:比如有两个图,要错位纵坐标比较,错位幅度50%
1)调用第一个图。
2)Tools-set overlay parameters...
3) enable offsetting选择on,offset mode选择percent,signal value 1写50,点击OK
4)调用第二个图,与第一个图叠加:tools-Overlay Chromatograms...-TIC-OK-在弹出的对话框中,在左侧大框中选中第二个图的文件,点击向右的箭头,把第二个信号文件导入到右侧大框中-process开始-错位纵坐标的图就出来了。
是不是很容易
很详细的步骤,学了一招。
原文由 風痕(yiwang520) 发表:
请教姑娘,masshunt上面这个设置在哪里呢?
好像没有这个功能了
Masshunter的界面和Chemstation差别比较大,原来Chemstation能做这个,其实是3D叠加,通过设置信号叠加选项,给出不同的画面
Masshunter色谱部分的中,色谱结果可以有两种常见的形式,list mode或者overlaid mode
list mode中,同时显示多张色谱图(多个坐标系)。横坐标相同,纵坐标可以不同
overlaid mode中,是多张图在一个坐标系中显示,但是横纵坐标必须相同
所以没有看到可以设置重叠信号偏移量的地方。。。。
