原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 碳数高的正构烷分子离子峰可能很小或不明显,有时候也和仪器条件等有关。
原文由 風痕(yiwang520) 发表: 感觉C30以下判别问题不大,30以上分子离子峰就确实非常小了,很难准确判别了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 一方面是250度温度不够高,保持时间短,后面的正构烷无法出峰。另一点是静态顶空的话,高沸点物质就无法进入GCMS。请问顶空平衡温度多少?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 是方法问题,直接进样和250度时间长一点,或柱子温度在高一些,可以出峰的。
原文由 風痕(yiwang520) 发表: 静态顶空的话,C30以后能不能出来就是个问题了。液体进样走一针试试,确认标准品没问题,就是方法问题了。
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表: 就是C30左右的,相对丰度真不高,单凭EI,易误判。
原文由 蜘蛛香(v3127048) 发表: 平衡温度是120℃。
原文由 蜘蛛香(v3127048) 发表: 请问如果所有峰出来,根据峰的个数,在结合谱库的检索我就可以确定是C多少化合物了吗?即使谱库的相似度不是最高。多谢!
原文由 蜘蛛香(v3127048) 发表: 目前就是这个问题,通过分析结果无法确认成分,也就失去标准品的(系统校正)的意义了。
