主题:【已应助】GCMS换氦气,出现砰地一声,类似爆炸的声音。是什么情况?
浏览0 回复18 电梯直达
潇雨飘飘
换气的正确操作步骤是什么?
分压阀开始是0.6Mpa,过了一夜变成了0.1Mpa,怎么调分压阀?
谢谢,在线等!
推荐答案:madmeimei回复于2016/08/18
砰的一声响是因为压力突然降低造成的,别问我是怎么知道的,说多了都是泪。我的一个减压阀就是这样被冲坏的。然后我就知道了必须要先松掉分压阀。
在拆旧瓶之前,将分压阀上做个标记。图片上,黄铜上的钢笔印记,和黑色分压阀把上的白色条。
然后逆时针将分压阀松到最松的位置,相当于分压阀是关闭状态了。
关闭钢瓶总阀,迅速更换钢瓶。
将钢瓶总阀打开一点点,然后顺时针将分压阀把拧到和钢笔印记重合位置。
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
潇雨飘飘
symmacros
呯的一声是压力突然变化引起的。换气时候先把减压阀关闭,总阀关闭至很小,打开新瓶一点点压力,快速移动减压阀到新瓶。
heiyecaihong
换气的正确操作步骤是  关闭进仪器管路开关,关闭气瓶,拆下减压阀,换新气瓶,开气瓶,开进仪器管路开关
一般减压阀很少去调整,逆时针是开的,你试慢慢开大一点点,不要一下子开太大
ethanxu
雾非雾
楼主应该说说您当时换时是怎么操作的,在砰一声前后都在做什么来?
yifan1117
有雨的夜
分压阀调到正常范围比如0.4-0.6之后,要等一会儿,一会压力还会降下来,再调到这个范围,反复几次,不变了就好了
madmeimei
关闭钢瓶总阀,迅速更换钢瓶。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与。
2016/8/18 11:29:39 Last edit by madmeimei
symmacros
分压阀开后,过一段时间需要观察一下,指针可能会变化,一般是变小,有时候也有可能变大的情况,再重新调整一下,有时候需要几次观察。
也注意有时候是漏气造成压力变动。
千层峰
