主题:【分享】教你巧妙的延长恒温恒湿试验机的使用寿命
31普通用户
  1.恒温恒湿试验机应放在没有阳光直射或者其他热源直接辐射的地方。
  2.设备的周围不应该放置高尝试粉尘以及腐蚀性物质,设备的周围应该没有强电磁场的影响,也不能有强烈振动,应在一个标准大气压下。
  3.环境温度最好在28℃,环境湿度则是≤85%RH。
  4.严禁去试验易燃易爆的物品,也不允许试验具有严重腐蚀和污染性的产品。
  5.恒温恒湿试验机在运转之前一定要确认电源的连接,一定要注意本机是安全的接地的,防止产生静电感应。
  6.供水条件为纯净水、蒸馏水、去离子水。
  7.在操作过程当中,请不要擅自的打开箱门,每次试验结束之后,都应该切断电源、气源、水源,防止设备长时处于带电机状态。
  8.最后,一定要定期的保养恒温恒湿试验机,这样可以让恒温恒湿试验机的寿命增长。
wccd1
使用寿命的延长可以降低不少采购成本。
2016/8/23 11:35:11 Last edit by wccd1
