从大容量容器中滴放液体是实验室的常规操作。
这一操作的要求是快速,精确,可重现性好,简单,安全。
VITLAB? simplex 瓶口分配器,高准确度的仪器系列,为常规液体处理操作提供了有利条
件。在气缸壁上装有位移式活塞和PFA材质的密封嘴。密封嘴充当了挡风玻璃雨刷的作
用,可防止易结晶介质在气缸壁上结晶。玻璃汽缸外包覆了塑料层,避免损坏。
可伸缩式吸液管适合不同高度的瓶子。由于与介质接触的材料 (PTFE,PFA,硼硅玻璃和
铂铱) 是耐酸耐碱抗溶剂腐蚀的,因此,VITLAB? simplex瓶口分配器可实际用于几乎任
何操作。VITLAB? simplex 可在121 ℃下 高压处理 (2 bar),依据 DIN EN 285,符合认证
标准 DIN 12600.
包含:
VITLAB? simplex 包括三支PP材质的螺纹适配器
标称容积 2.5 - 10 ml (螺旋连接器 GL 32),包括适配器 GL 28, S40 和 GL 45.
标称容积 25 - 100 ml (螺旋连接器 GL 45),包括适配器 GL 32, GL 38 和 S40.
可伸缩式吸液管 (200 - 350 mm),安装工具,说明书,质量合格认证。
VITLAB? simplex
体积ml |
分度ml |
A* ≤± % |
CV* ≤ % |
最小订货量 |
货号 |
0.25-2.5 |
0.05 |
0.6 |
0.1 |
1 |
1601503 |
0.5-5.0 |
0.10 |
0.5 |
0.1 |
1 |
1601504 |
1.0-10.0 |
0.20 |
0.5 |
0.1 |
1 |
1601505 |
2.5-25.0 |
0.50 |
0.5 |
0.1 |
1 |
1601506 |
5.0-50.0 |
1.00 |
0.5 |
0.1 |
1 |
1601507 |
10.0-100.0 |
2.00 |
0.5 |
0.1 |
1 |
1601508 |
VITLAB? simplex fix
体积ml |
A* ≤± % |
CV* ≤ % |
最小订货量 |
货号 |
1.0 |
0.6 |
0.1 |
1 |
1602502 |
5.0 |
0.5 |
0.1 |
1 |
1602504 |
10.0 |
0.5 |
0.1 |
1 |
160250 |
* 精确度和变异系数符合DIN EN ISO 8655-5
