主题:【已应助】正在进样过程中,但被告知晚点会停电,停电之前样品还没进完,该如何中途终止?
浏览0 回复21 电梯直达
laofoyexqp
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
可以中途终止,但这个样品就无法得到这次结果了,只能是开机后重新测定了,并且要把残留在柱子的赶出了。
symmacros
也可以让他们等一会,等做完某个样品后再放空停电,序列后面的样品等开机后再做。
laofoyexqp
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如何把残留在柱子里的样品赶出来,进几针正己烷能做到吗
symmacros
laofoyexqp
走个程序升温就行。
如果我在一个样刚进完就终止进样是不是就没问题了?
symmacros
雾非雾
原文由 laofoyexqp(v3082193) 发表:
之后烘烤柱子就行了。
有雨的夜
可以停止正在运营的单针或者序列的,停了后,正常关机,来电后开机,不漏的话,走几个程序升温把上次近样的赶走
symmacros
qinyuguo2004
